主题:弱电控制 求 高手
点击:1337 回复:19
[size=2][size=4] 我 厂里 有个BK控制变压器 输入380 输出6.3 12. 36 127
继电器接36 , 电磁阀 也接36, 继电器不吸合 。 拆下 电磁阀的36 , 就可以吸合了 。 再接上36电磁阀 没事 , 可是 继电器 分开后 就吸不上了, 必须 要拆下 电磁阀的 36 怎么回事??[/size][/size]
10-07-23 20:25
我QQ390056658 求助
10-07-23 20:35
bxg0603
原因:1.变压器容量不够,或容量减少。
2.继电器或电磁阀是不是新换的,如是新换的,可能需要的电源容量变大了。
解决:更换较大容量的变压器。
10-07-23 20:38
dmyaohongliang
变压器容量不够或电源电压偏低。
10-07-23 20:45
电源电压 368到379之间 不行吗
10-07-23 20:55
再说 了 以前没事 自从 的 控制变压器 烧坏后 就这样了 是不是 电磁 有段路啊?
10-07-23 21:06
飞人
继电器吸合后 量电磁阀两端电压。电压正常的话,你就换个电磁阀行了。
10-07-24 00:12
saiyon
应该是变压器容量不够,换个功率大的吧,因为电压够,电流不够.
10-07-24 08:51
康郎
换变压器
10-07-24 10:19
tjw888666
继电器欠压,你检查下电磁阀,要是电磁阀是好的就是变压器小了或供电电压不足.
10-07-24 12:43
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
