主题:弱电控制 求 高手
点击:1337 回复:19
[size=2][size=4] 我 厂里 有个BK控制变压器 输入380 输出6.3 12. 36 127
继电器接36 , 电磁阀 也接36, 继电器不吸合 。 拆下 电磁阀的36 , 就可以吸合了 。 再接上36电磁阀 没事 , 可是 继电器 分开后 就吸不上了, 必须 要拆下 电磁阀的 36 怎么回事??[/size][/size]
10-07-23 20:25
我QQ390056658 求助
10-07-23 20:35
bxg0603
原因:1.变压器容量不够,或容量减少。
2.继电器或电磁阀是不是新换的,如是新换的,可能需要的电源容量变大了。
解决:更换较大容量的变压器。
10-07-23 20:38
dmyaohongliang
变压器容量不够或电源电压偏低。
10-07-23 20:45
电源电压 368到379之间 不行吗
10-07-23 20:55
再说 了 以前没事 自从 的 控制变压器 烧坏后 就这样了 是不是 电磁 有段路啊?
10-07-23 21:06
飞人
继电器吸合后 量电磁阀两端电压。电压正常的话,你就换个电磁阀行了。
10-07-24 00:12
saiyon
应该是变压器容量不够,换个功率大的吧,因为电压够,电流不够.
10-07-24 08:51
康郎
换变压器
10-07-24 10:19
tjw888666
继电器欠压,你检查下电磁阀,要是电磁阀是好的就是变压器小了或供电电压不足.
10-07-24 12:43
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
ABB集团第一季度业绩强劲增长
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
