首页 串口通信 串口通信
主题:利用USB转PCMCIA接口再转RS232可以吗?
点击:1313 回复:4
小本本都没有RS232或PCMCIA接口,请问可以利用现有的USB转PCMCIA适配器,再通过PCMCIA转RS232适配器,这样转换实际上就是USB变成RS232,请问这种转换方式能用吗?
10-07-19 22:02
应该是可以的,笔记本上没有串口
我们都用USB转的下载程序呢
10-07-26 18:39
PCMCIA转RS232适配器, 这个更好更直接
10-07-26 20:31
太麻烦了吧,直接usb转232不好吗?
10-07-26 20:44
该帖内容不符合相关规定!
10-07-29 13:33
