主题:求助,可控硅的型号?
点击:2617 回复:16
我厂有多台塑料表面电晕处理机。其中的一可控硅是易损件。每次厂家来维修,也是更换可控硅。很不便。可是型号被擦掉了。请各位帮忙,谢谢了。我画了主电路图。见照片。
10-07-13 16:13
10-07-13 16:14
智能ABC/Z
可以找个功率大点的代换试试。
10-07-13 20:34
ssx9368
楼主可以拿上旧的找专卖可控硅的行家看看,这样可以粗略的判断功率大小,然后你尽量选用耐压值高的试用。用不住逐渐提高技术参数的等级。
10-07-13 22:01
老兔子
看你的电路,你这里应该是双向可控硅,耐压起码1000V/15A以上,而且是高频可控硅。具体型号你应该去查一下有关的手册。
到底是不是双向硅,你可以在刚换上去没有坏的时候检测一下。
最后修改:
2010/7/13 23:48:50
10-07-13 23:44
dwbb
你确定你的电路图正确否? 给出的频率也正确吗?
那么它肯定是KK 型号的硅, 看这电器中一般是用KK 100A /800V的
你可以换成KK150A/800V 或 1200V
你撬开一个硅看下是过流烧坏还是过压烧坏的,过流烧的就加大硅的容量,过压烧的就加高耐
压的硅。
10-07-13 23:47
谢谢大家
10-07-14 03:40
我查了不少资料,觉得应该是KK型的,或者是KG型的,100A.1600V的双向可控硅。电路图没有问题,参数也基本差不多。
10-07-14 03:45
ssx9368
如果你的电路图没画错的话那你说是双向可控硅就不对了,你画的是个单向硅,看你电路的样子好像不应该用双向硅。电流大小可以参看可控硅的保险多大,电压往高选没坏处。
10-07-16 12:52
xq09181
从图上看,应该是单向可控硅,还并联了一只二极管嘛。可以按上述建议,选一只耐压高些,电流不必太大(怕不易安装),从滤波电容容量看,我看50A足够了。
可控硅上并联二极管的耐压值和电流值,可作为选用可控硅的参考。
10-07-16 17:51
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
ABB集团第一季度业绩强劲增长
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
