首页 电工技术 电工技术
主题:求助,可控硅的型号?
点击:2617 回复:16
谢谢大家的分析,电流和耐压值应该加大一点没有什么问题。现在的问题是,高频的,还是快速的可控硅?我画的图纸,还参考了,台湾原装的说明书,应该没有画错。
10-07-20 20:52
高频单向可控硅,工作电流可经过四个并联电阻的阻值与工作电压计算一下。耐压800V应该差不多。
10-07-20 23:24
在这电路里这可控硅是作高频开关用的,可控硅将输入的直流电压通过升压变压器开关成高压,输入直流电压才150V, 电流未知,功率未知  在此电路中这可控硅应该是KP型普通晶闸管或者KK型快速晶闸管. 耐压(重复峰值电压)没有他们说的那么严重,输入电压DC150V,理论上高于213伏就可以了,不考虑价格的话当然耐压是越高越好.
电流就要看你设备的工作电流了 如果安装环境允许,建议你选工作最大电流的2倍以上的.
10-07-21 10:30
我看是个50A1500V单硅.因为我好想修过此种电晕.
10-07-24 20:07
我看是个50A1500V单硅.因为我好想修过此种电晕      .楼上,是快速可控硅,还是高频可控硅啊、
10-07-24 21:12
你发个邮箱给我
我可控硅速查手册发给你
10-07-25 09:35
谢谢楼上,我的邮箱610383985@qq.com
10-07-25 22:18
上一页 上一页
