主题:星三角启动的接触器
点击:1494 回复:15
空压机用110KW的电机,用星三角启动,接触器是LC1D-170,为什么总是把那个主的接触器烧坏?
10-07-13 09:28
zyuwp
接触器是LC1D-170小了
10-07-13 09:44
lilei1978
接触器触点电流太小。额定电流2倍
10-07-13 16:08
EEbeginner
楼上两位说得对。
10-07-13 16:19
我们一共3台空压机,为什么同样的电机用的同样的接触器,其他两台不少烧呢?
10-07-13 16:41
pzshx
不少烧,那还是都发生过烧的现象,LC1D-170一个得56百元吧,老烧也得不少钱吧,还是换大点接触器,一般按额定电流2倍左右选取,星三角降压电流没那么大,可以选大额定电流或稍大
10-07-13 16:51
n2460402
检查下这台空压机机械部分有没有隐患。
10-07-13 16:52
智能ABC/Z
可以用钳形电流表钳一下三台加载时的电流,以帮助分析。
10-07-13 20:29
hbczyzh
接触器小了
10-07-13 21:04
惜缘
接触器选小,要选稍微大一点的
10-07-13 21:19
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
ABB集团第一季度业绩强劲增长
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
