首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动的接触器
点击:1494 回复:15
查一下你的电机运转电流吧,接触器大点选怕啥呀,只要你的保护得当就OK啦。
10-07-13 21:28
引用 78272375 在 2010/7/13 16:41:49 发言【内容省略】
既然同样的电机用同样的接触器,其他两台不烧,那也是有原因的。请楼主查一下。
1、三台电机的控制电路是否一致,是不是总烧的这台主接触器控制的是线电流,面其他两台控制的是相电流。
2、三台空压机的机械性能是否一致,是不是总烧的这台空压机运转不够灵活,导致电流增大。
3、三台空压机星转三角的时机是否一致,是不是总烧的这台空压机转换时电流偏大。
10-07-13 22:06
增大接触器的容量,选250A的。
10-07-14 10:34
同意4楼和11楼的,查清原因,不要盲目加大!
10-07-14 17:10
看看机器部分吧
10-07-14 18:45
FLASH播放器
10-07-30 20:48
上一页 上一页
