首页 电工技术 电工技术
主题:电机直接起动的该如何选择保护电器?(急)
点击:2808 回复:9
55KW及以上的电机直接起动的话,该如何选择保护电器(如开关、接触器、热继等)?
各位能帮小弟一个忙吗?
最好能画个简图,并说明电器件的型号就好了,或者是指明生产厂家也可以。希望各前辈及大虾们能帮忙。
先谢过了。
最后修改:2004-10-19 9:36:07
04-10-19 09:02
该帖内容不符合相关规定!
04-10-19 09:56
你所列的都不是最主要的吧~~~~如果直接启动变压器的容量才是最主要考虑的
04-10-19 11:01
引用 wenkey 在 2004-10-19 9:02:00 发言【内容省略】
那要看你的电动机是空载启动还是重载启动!重载启动的话还要考虑到对你电机的特性要求!是否要恒转据等等!还有你的变压器可以承受的了吗?最主要的就是这点!
建议:用个软启动就很好拉 !
04-10-19 12:01
是客户要求用全压起动,保证变压器能满足起动要求。
请问空载起动与带载起动其保护电器又如何选择?
04-10-20 13:31
找个变频器起动
05-02-20 13:32
可用FUJI或安川或施耐德接触器或空开。控制功率在55KW 以上可以达到你的要求
05-02-20 21:50
可用西门子的电器,有资料可查。不过太贵了!!!
05-02-22 10:29
晕,,这么早之前的帖子。。不过还是回答一下吧,,找个空气断路器,如施奈德的MT系列,西门子的3WT。。。。都可以实现您的要求。不过在后面整定的时候,最好把短时限速断取消
05-02-22 10:38
可选用大于150A空开,哪个厂家不限,只要质量好就可以。
接触器推荐使用西门子3TF50系列。
热保护只要给供货商你电机的额定电流即可,推荐使用日本产热保护。
05-02-22 11:28
