首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机被憋住的时候电流会不会上升?
点击:2162 回复:4
如果电机被憋住了,或者阻力突然变大,则电流应该也变大吧?
电流和阻力之间是什么关系呢?
有什么曲线来反映这个关系么?
谢谢
10-07-06 11:22
如果电机被憋住了,或者阻力突然变大,则电流应该也变大。
电流和阻力之间是什么关系呢?伺服电机有 300%的转矩输出,
所以控制转矩的电流会增大到输出转矩为 300%,一般伺服电机的有输出转矩的
曲线。楼主,可以去查看一下这个曲线。超过之后,可以设转矩输出报警。
10-07-06 16:56
谢谢楼上!
电流上升应该是各种电机的普遍规律吧?即使不是伺服电机,而是其他的某种电机,被憋住或者阻力上升时,电流应该都会加大吧?能量守恒?
10-07-07 11:06
伺服电机一定要设置过载保护功能等其他功能,这么昂贵的东东不要让它提前退休。
                    曾母暗沙自动化   http://shop60859321.taobao.com/
10-07-07 12:18
就是,在伺服控制中一般都会有转矩限制这一项的,一般设了这个可以限制电流,保护好电机。
10-07-07 17:21
