首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:用18.5KW的变频器带5.5KW的电机会不会有问题?
点击:6448 回复:23
原来是安川5.5KW的变频器带5.5KW的电机,是做纸张卷取的,现在变频器坏了,用18.5KW的变频器带5.5KW的电机会不会有问题?
10-07-01 16:39
不会,但是没必要这么使用啊!
10-07-01 17:09
可能是楼主多余出来的变频器吧,所以就用上了
你把变频器默认的参数 电机的 转速 额定电流 功率,改成和你接的5.5KW 电机参数相同就好了
10-07-01 18:16
同意第3楼
10-07-01 20:06
不会,但参数要设定对
10-07-01 20:22
问题是没有的了,就是这样用浪费了点。
10-07-01 20:32
纸张卷取要是采用的是转矩控制,那应该就会效果不好吧,因为此时由于电机的容量相差过大,矢量控制精度会变差吧.
10-07-01 20:38
大马拉小车了。
10-07-03 06:24
同意第3楼
10-07-03 10:12
没有问题。
即使用矢量控制方式,也是以电机的额定值做参考,与变频器的容量无关。
10-07-04 23:13
上一页下一页
