变频器论坛
安川YASKAWA
主题:用18.5KW的变频器带5.5KW的电机会不会有问题?
点击:6448 回复:23
lch1975
原来是安川5.5KW的变频器带5.5KW的电机,是做纸张卷取的,现在变频器坏了,用18.5KW的变频器带5.5KW的电机会不会有问题?
10-07-01 16:39
zysh
不会,但是没必要这么使用啊!
10-07-01 17:09
viptda2005
可能是楼主多余出来的变频器吧,所以就用上了
你把变频器默认的参数 电机的 转速 额定电流 功率,改成和你接的5.5KW 电机参数相同就好了
10-07-01 18:16
fireray
同意第3楼
10-07-01 20:06
chenqing309
不会,但参数要设定对
10-07-01 20:22
zmzhang
问题是没有的了,就是这样用浪费了点。
10-07-01 20:32
skynewsdf
纸张卷取要是采用的是转矩控制,那应该就会效果不好吧,因为此时由于电机的容量相差过大,矢量控制精度会变差吧.
10-07-01 20:38
gangshiyuan
大马拉小车了。
10-07-03 06:24
heyawu
同意第3楼
10-07-03 10:12
briefkang
没有问题。
即使用矢量控制方式,也是以电机的额定值做参考,与变频器的容量无关。
10-07-04 23:13
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
全球首个!卡奥斯智能交互引擎国际标准立项
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
去年新注册智能机器人企业超12万家
嵌入式AI主板MITX-6156:高算力与更高速数据传输,丰富接口可实现多重扩展
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
埃斯顿携手BBH成立了一家自动化公司
