首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:温度记录仪产品说明书
点击:683 回复:2
温度记录仪产品说明书
一、    产品概述
温度记录仪外接温度变送器, 温度变送器采集现场温度交给温度记录仪显示、记录,客户端通过软件读取温度记录仪的温度数据并可对其进行参数配置。
二、    性能参数
﹡ 带flash存储功能:可以稳定存储至少1年温度数据。
﹡ 具有掉电数据不丢失功能。
﹡ 内置可编程控制器并且配带上层配置软件,可以根据客户需求设置记录温度的间隔时间(1分钟,2分钟等)。
﹡ 内置串口功能,计算机通过串口和温度记录仪通信提取温度数据。
﹡ 高精度、高稳定性,高分辨率。
﹡ 可显示物理量-1.9.9.9-9.9.9.9。
﹡ 压降<4.2V,1mA即可点亮。
﹡ 工作温度范围宽,-50度-60度。
三、    使用说明
温度变送器和温度记录仪按照下图连接,采用12V-24V供电。温度记录仪可以置于室内,它和温度变送器组成电流回路,这样温度变送器就可以将温度数据交给它存储,温度记录仪和上层客户端通过串口通信。
四、    配套传感器
此温度变送器是一种二线制传感器,型号为NKHT-3S-A-A-TT(N),此变送器用于测量室内温度,壁挂式安装,变送器背部有隐藏出线槽。
技术参数:
Ø 温度精度:                   ±0.5℃,@25℃
Ø 输出0…100%RH 0..+50℃:     4--20mA
Ø 负载电阻:                    250Ω
Ø 供电电压SELV:                 24VDC
Ø 工作温度 :                   -50℃~+60℃
Ø 储存温度:                     -50℃~+60℃
上海比约克信息科技有限公司www.bjocke.com
上海沐江计算机技术有限公司www.mj-software.com
13636370210    021-64908399    029-82290220
10-06-23 17:07
原来是广告!
10-06-29 14:04
该用户被锁定!
10-07-26 16:59
