首页 运动控制 运动控制
主题:Fx2n-10GM如何控制安川伺服
点击:1113 回复:5
寻求FX2N-10GM与YASKAWA SGDV的控制接线参考图,谢谢!
10-06-13 10:51
这比较麻烦,两个厂家的东西,只能分别看双方的手册,根据他们的借口信号做接线图了
10-06-13 18:56
先看一下FX2N-10GM的手册吧;
10-06-13 21:29
只能静心,看手册了
10-07-01 15:06
如果也是三菱的伺服,那几可以找到直接的图了
10-07-01 15:14
这个一般看手册,自己可以对号入座的,注意一下接口问题,如差动还集电极开路。
10-07-05 14:46
