首页 电工技术 电工技术
主题:电机缺相能否继续运行?
点击:3467 回复:46
电机缺相能否继续运行?这是一道进网考试题,请大家讨论
10-06-13 07:56
运行一段时间后,就会烧掉绕组!
10-06-13 08:06
看是啥情况,如果电机在静止状态下是不会运行的。在运行中缺相会短时间运行。
10-06-13 08:19
答案:不能。
10-06-13 11:20
会烧了
要是用变频器的话或许没那么快烧
10-06-13 11:30
如果热继电器失效的话,电机是会烧毁的。
10-06-13 12:56
肯定不行啦!要行的话那这地球上能省N多电线啦!
10-06-13 16:27
三相电流不平衡。会很快烧坏线圈的。
10-06-13 20:58
会烧掉的!可能能坚持几秒钟吧
10-06-13 22:53
搞一 会就烧坏了
10-06-13 22:54
上一页下一页
