首页 电工技术 电工技术
主题:电机缺相能否继续运行?
点击:3467 回复:46
缺相是不以启动的.但在运行中缺相可以继续运转,但很快就会坏.
10-06-13 22:59
引用 377809393 在 2010/6/13 22:59:33 发言【内容省略】
回答正确加10分
10-06-14 08:12
标准答案应该是不能。缺相启动过程中,最容易造成电机烧毁。运行中缺相,如负载较重,电机可能因堵转而烧毁。但轻负荷情况下,只要运行电流不超额定电流,运行它三个月,电机也没有问题。烧电机主要还是要看电流的!
不过,缺相后,因旋转磁场不匀称,电机振动因增大,运行声音异常。出力降低,容易堵转,负载情况下极易因过载而烧毁。尤其是起动困难。轻载情况下虽然不一定会烧毁,但属于故障状态,应检修后再运行。
缺相运行往往有两方面的原因,一是电机绕组故障,二为电源故障。加装优质电机保护器,能有效避免缺相运行带来的损失。
最后修改:2010/6/15 9:59:42
10-06-14 10:15
在运转时断相而负栽又不大应该没问题
10-06-16 20:22
几秒钟就会烧毁绕阻
10-06-16 22:30
我见过,NEW电机,缺相运行一个星期不坏的,不过是不转了一个星期,我发现时简直不相信。共8个电机一起运行,就一个不转的。
10-06-16 22:40
在一定条件下是可以较长时间运行的,我有台风机缺相运行了四五小旪都没事.
10-06-17 00:06
因为是考试,一般考虑额定负载下,所以不能。至于轻载,应该没问题,不过不能长期这样。这和三相电机改成单相运行不同。
10-06-17 08:38
引用 xq09181 在 2010/6/14 10:15:27 发言【内容省略】
这个回答还是不错的。
10-06-17 09:13
一定会烧毁电机
10-06-19 22:43
上一页 下一页
