首页 电工技术 电工技术
主题:请教电工师傅一个问题 《急》
点击:2755 回复:24
请教电工师傅们一个问题
  怎么算用几平方的铜线?
 电机是锥形带刹车电机
问了好多电工他们都不愿意告诉我表情
10-06-11 23:21
dlr
再急也要说清楚是多少KW的电机。
10-06-11 23:53
7.5KW 的电机。电动葫芦专用的锥形带刹车电机
我记得一个公式不知道对不对就是
拿额定功率除以额定电压等电流
电流除以6.38等于所需的铜线平方数
10-06-12 00:04
你用4平方的就行
10-06-12 00:42
电机多大功率的?
4.5kw   2.5平方铜线
7.5kw   4 平方铜线
11kw    6平方铜线
10-06-12 09:24
电机额定电流是多少不就好配了
10-06-12 15:46
多少KW??
10-06-12 16:03
7.5KW电机 2.5平方铜线 绝对没问题(国标的话)
10-06-12 16:24
一般铜线安全电流最大为:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A
10-06-12 17:27
2.5就差不多了,不过要是线路比较长的话建议用4的
10-06-12 20:50
上一页下一页
