行车电机电流都偏大的,直接启动的,一些公司使用很频繁的点动,它的电流远超过标定电流,上面好几位朋友说 2.5平方线是可以用不假,但你考虑你配线配好想让它使用多长时间? 2月还是6个月? 2.5平方的线如果用在相当频繁的行车主吊钩电机中明显是不够的,长时间使用会发热最终导致电缆绝缘损坏面发现电线短路。
再一方面,这种行车电机使用频繁的条件下也很容易烧坏,一但烧坏就是线圈内部短路其电流远远超过100A 断路器动作也需要时间的,这种情况下2.5的电缆很容易绝缘就热坏了...
所以多数采用 4平方的.
10-06-17 23:44
