主题:怎么选择空气开关啊?
点击:4319 回复:16
plcplc123
55KW的电机,星三角启动,选择怎么样的空气开关呀?要跟空气开关卖家说什么参数?
10-06-10 16:12
想想看
断路器(空开)的额定电流等于或稍大于电机额定电流,55Kw大约100A,不过要用电机保护型的。如果用配电型的,估计要用150A的了。其实无论是断路器还是接触器,选大一点为好,安全性可靠性高,只有热继电器的电流一定要与电机电流相配。
10-06-10 17:56
小代
我们55的电机开始用的是100A的,但是空开有时会跳,现在用125的很好。
10-06-10 19:20
plcplc123
150A是不是空开的额定电流呀?
10-06-10 19:49
智能ABC/Z
建议空开用125A的。
10-06-10 20:04
viptda2005
用什么空开,你们//////////不是有专业的 马达启动器吗 是专业针对电机启动特性做的,不懂,就多多看看老外的设备
10-06-10 23:25
wwxosan
选断路器则根据断路器分断动作曲线是配线类(C型)还是配电机类(D型)来选其额定电流。前者是电机额定电流的1.2~3倍,后者可以是电机的额定电流。
10-06-10 23:41
guanghua0525
6楼说的对,顶
10-06-11 08:49
plcplc123
55KW的额定电流时110A,6楼的意思是选C型的话就选额定电流为130A左右的,D型的话就选额定电流110A的吗?
10-06-11 10:00
丁火
55KW电机额定电流115A,星三角起动时起动电流一般小于电机额定电流的3倍,这样你可以跟空开开关卖家购买160A的三相配电型塑壳断路器。用星三角起动方式起动电机不用电机保护型的塑壳断路器,塑壳断路器没有C型和D型之分,C型和D型是微型断路器脱扣曲线。55KW电机过载保护可用穿心式电子过载保护继电器或用互感器配合数显电机保护器来实现。普通塑壳断路器没有150A的整定规格。
10-06-11 16:53
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
