首页 单片机论坛
主题:usb开发形成系列
点击:1563 回复:0
1.SY2100  EZ-USB开发板是针对Cypress公司的EZ-USB系列芯片设计的,采用AN2131QC(80脚)芯片,能够进行USB产品的开发和学习,提供开发包和几十个编程实例,并附有中文说明书,支持Keil C51在线仿真。对USB无需太多了解就可以进行开发,开发板可反复利用。
2. 我公司的SY2200A EZ-USB FX2开发套件是以Cypress的CY7C68013A-128AXC芯片为核心,配合其它外围电路由上海思越电子科技有限公司开发的一款USB2.0开发套件。SY2200A EZ-USB FX2开发套件提供了Cypress EZ-USB FX2系列完整的软硬件解决方案。该套件可独立完成EZ-USB FX2系列芯片的固件编程、在线仿真、调试、驱动生成、硬件设计等,无需再行购买其它工具,就能完成所有设计开发工作
3.SY2303M USB模块是一款廉价、高性能集成模块,目的是解决单片机应用系统中加装USB接口的问题。针对有些电子设备开发者,不是很熟悉USB开发,但由于设计的需要又必要加装USB接口,SY2303M为USB在系统中方便地应用,提供了一条捷径。购买SY2303M模块,附有配套光盘,其中包括安装驱动软件、应用资料、电原理图等。
4.SY2811MA U盘读写模块
SY2811MA系列U盘读写模块是只有拇指大小的嵌入式U盘控制器, 采用cypress sl811芯片,集成了USB HOST协议并带有通用串口总线。SY2811MA模块使用RS232 接口,用户通过RS232 总线将要保存的数据传输给SY2811MA模块,SY2811MA模块以文件的格式写入U 盘/USB移动硬盘;或者从U 盘/USB移动硬盘已存在的文件中读出数据,通过RS232 总线发送给用户。主要作为外挂一个海量存储器开发使用。使用简单的串口三线连接,波特率可以定制。全面兼容FAT16 和FAT32 的U盘文件格式,自动识别、自动切换.
5.SY118,单片机读写U盘、硬盘开发套件。
 本套件使用接口芯片SL811HST,可以控制USB从设备,并可与从设备传输数据。主要实现读写U盘、硬盘的方案开发套件。开发套件组成:提供所有源代码, c语言编写;以protel形式开放电路原理图;开发中所用的所有工具;开发中所用的技术文档。硬件包括:开发板1块、串口连接线1根、USB供电连接线1根、软件光盘一张。
详细情况参阅网站:http://www.shsiyue.com
最后修改:2007-8-16 9:23:08
04-10-14 11:04
