三菱Mitsubishi
主题:新人来求救了,明天要考试呀!
点击:1302 回复:11
有一个马达(上升、下降的输出Y0、Y1)控制的升降门,上面有个sensor X0,下面也有个sensorX1,现在有一个按钮开头X2,如何
用PLC写出,按一下开关,门上升(门到位后要停下),再按一下门下降(到位后也要停下),小弟现在是新学的,明天要考试,不
知道哪位高人可以帮忙写个梯形图给小弟,不胜感激呀!(13960784200@139.com
10-06-03 19:34
qlin
肯定会考这题目吗?可以与同学商量啊。
这种题目,老师一般会有他心目中的解答。
另外,没有指出用哪种PLC。
思路是,第一次接通X2,Y0接通,检测到X0接通时,Y0断开;
接着,再接通X2时,则Y1接通,待X1接通时,Y1断开;
然后,回复到开始时的状态,又可进行下一个循环的上升、下降。
关键是要判别出,X2是第一次接通,还是第二次接通。
可以,把Y0曾接通的信号保持(用另外的器件,例如M0),直到Y1接通、才将其复位。
也可参看单按钮起停的例子。
祝考试成功!
10-06-03 20:05
这里只有一个按钮开关,是按一下门上升,再按一下门下降的。
10-06-03 20:57
qlin
如果是三菱FX2N的话,先在编程软件上编个程序试试看吧,再仿真一下。
再给个提示,X2可用脉冲信号;若按2楼的思路,则M0的接通,可用Y0的下降沿。
今天就说到这里。
你编的程序,明天可贴出来看看。
10-06-03 21:53
是三菱的PLC吧,用ALT指令,再把上下限位开关的常闭点串于输出回路中
10-06-03 23:15
ahljj
两个传感器的位置点常开常闭点分别并联和串联相关的输出回路中,具体程序不是太难
10-06-04 09:44
lvjun7258
我也是新人,看看这个行不?
10-06-04 15:11
lvjun7258
附件:
本地下载
10-06-04 15:17
lvjun7258
\\VBCCNXIYN001\HOME$\lv.jun\My Documents\PDF 文件\111.pdf
10-06-04 15:19
lvjun7258
怎么直接把PDF图片放在帖上?
10-06-04 15:21
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
西门子收购 ASTER Technologies,构建 PCB 测试工程先进解决方案
我国提出到2028年重点工业互联网平台工业设备连接数突破1.2亿台(套)
政府投资基金新规发布 聚焦新兴产业与未来产业
2025年我国外贸稳增提质 工业类产品进出口表现亮眼
领航级工厂领跑中国“智造”
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
年投资规模超10亿!美的联手合肥高新区发力工商业零碳园区赛道
