综合电力监控系统的应用
综合电力监控系统,以提高高速公路供配电系统运行的可靠性、安全性、先进性,提高高速公路的生产及管理效益、管理自动化水平、减轻高速公路管理维护人员的劳动强度,减少值班维护人员,降低运行维护成本。电力监控系统利用成熟的计算机远程测控技术、通信网络技术和电力自动控制技术,实现全线变电站、箱变等供电系统综合自动化监测与控制。各站区变电站监控系统的信息通过高速光纤通信网进行传输,在监控中心和隧道管理所进行全线供电系统的远程监控和电力分配、维修调度。
综合电力监控系统通过高速公路电力监控自动化系统设于各节点的现场测控装置实时采集高速公路供配电系统中10kV变配电站/所的供电设备运行状态及对进线、高压环路等运行状态的监视;通过对故障动作信号的采集,加快对电网事故的反映和处理速度,缩短因故障所造成的停电时间;通过中心监控工作站还可以进行远程发布控制命令、远程遥控分合相应开关回路。高速公路电力监控自动化系统的建立将充分保证高速公路营运的稳定、安全、高效、可靠运转。
电力监控子系统对变压器、高/低压线路的电力参数进行保护、监测和控制,实现对其的遥测、遥控及遥信等功能,为一次设备提供安全状况、运行工况的在线监测;各种可控开关的“本地/远程”控制,各种运行数据的监测、统计和分析;实现远程负荷的切换、变配电设备的经济优化运行。
主营产品: 电力监控设备 变电站机电保护装置 远程测控单元 通信管理机 监控软件等 综合电力监控系统(交通工程) 变电站综合自动化系统 动力及环境监控系统
LSA2000计算机监控系统
LSA1200通信管理单元
LSA1000系列高压保护测控装置
LSA1119高压电源线路保护测控装置
LSA1116高压厂用变保护测控装置
LSA1400系列低压智能测控装置
LSA1420低压智能配电装置
LSA1470低压智能无功补偿控制器
单位:南京国网电瑞电力科技有限责任公司
联系人:谢先生
