首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:各位,我公司现在要做一个恒压供水的工程,用的是10
点击:7932 回复:19
可以使用6KV的高压变频器和10KV变6KV的变压器实现!!!这样又经济!!
02-08-23 15:22
11楼
该帖内容不符合相关规定!
02-12-07 23:31
可行,公司做过,是用ABB
02-12-27 17:31
输出的变压器很不好做,而且价格很高。但是,如果选择高-高形式的变频器价格较高,将来一旦出问题,老外售后服务很不好,收费很高(他们在中国的维修站都是冒牌的)
02-12-28 18:48
14楼
该帖内容不符合相关规定!
02-12-31 19:00
变频器的输出电压你怎么还能再去升呢?》?如果按主题那样接线运行,那变频器不是过流就是过载,反正是不能用,这是我的观点。
03-03-30 17:36
这个可以是可以,不过说实话如果用进口的高低高还不如用国内的直接变频器呢,估计价钱也只有低没有高吧,再说了,高低高体积太大,是不是适应你那里的条件?我推荐用高压的
03-04-07 16:10
一、 按照您的想法改造,是可以实现的,但需加一个低通滤波器,以防Dv、Dt电压太高,保护电机,
二、如选用高压变频器实现,费用要更高些.
请您选择。我方可设计制造升降变压器。
  致
礼!
若有意改造,请和我们联系.info@sdfgdz.com  lmlt@eyou.com   另:您的aeoy@163.net   已无法接收信件.
03-04-11 13:42
为什么不能直接接入380V的电网,降压变压器省掉会有什么不妥?
06-06-02 14:15
估计不行,两台变压器多少钱,多大的 容量,
07-02-09 22:00
上一页 上一页
