变频器论坛
变频器论坛
主题:各位,我公司现在要做一个恒压供水的工程,用的是10
点击:7932 回复:19
无尘
各位,我公司现在要做一个恒压供水的工程,用的是10KV 560KW的水泵,公司为了节省成本,不想用高压变频器,想用一个降压变压器和一个升压变压器,把10KV的电压降到380V再进变频器,然后将变频器出来的电压升到再送入电机,请问这样会不会有问题,先抛开那控制精度不管。
我的E-mail是:aeoy@163.net
02-04-28 16:04
kamcy
不会吧,这样会节约成本?两台变压器要花好多银子!如果实在是想这样做可能也比较麻烦,变频器输出是不能接感性负载的。
02-05-02 22:12
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-05-02 22:34
SGH
方案的构思很是新颖。不过变频器+升压变压器+10KV 560KW的水泵来恒压供水部分无法实现。
02-05-03 09:00
ylsw
不管这个方案是否可行,但有一点是绝对多余的,就是把10KV变成380V。直接引市电380V电源进变频器不行啊?
02-05-05 13:00
netcookie
我们原来也考虑过这种方案,是可行的,但是谐波无法解决!
02-05-11 21:55
ylsw
是否有实战过这种方案呢。。。。
02-05-12 15:29
whjuli
传统的H-L-H高压变频器就是这样做的, 但输出变压器很难做,而且建议在变频器输出侧加正弦波滤波器
02-05-16 08:35
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-07-24 12:07
rest1700
变压器似乎应该使用高频的
02-07-25 01:30
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
四月工业自动化领域动态全览!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
