变频器论坛
变频器论坛
主题:急等回帖
点击:590 回复:4
浩瀚大海
一台数控钻床主轴是俩头,用MICROMASTER440变频器驱动。一头在停止后惯性很大,然后出现F0002报警。 是什么原因造成的
10-05-28 13:28
sjqing1
一个变频器2个主轴?惯性很大又怎么说?惯性是物体的固有性质,不存在你说的这种一会大一会小的问题。
先看看变频器手册,F002报警是什么问题。
最后修改:
2010-5-28 13:48:07
10-05-28 13:34
浩瀚大海
对不起没说清楚,俩头俩变频器。同时开关
10-05-28 19:31
welfare1987
F0002过电压
检查以下各项
1. 电源电压P0210 必须在变频器铭牌规定的范围以内
2. 直流回路电压控制器必须有效P1240) 而且正确地进行了参数化
3. 斜坡下降时间P1121 必须与负载的惯量相匹配
4. 要求的制动功率必须在规定的限定值以内
注意
负载的惯量越大需要的斜坡时间越长 外形尺寸为FX 和GX 的变频器应接入制动电阻
10-05-28 21:03
kdrjl
嗯,楼上提示的很好。
首先,这个变频器系统是有动力制动的功能的?还是没有的?如果没有,就需要激活直流母线电压Vdc-max,否则就会因为电机的惯性导致故障F002发生。
10-05-28 22:53
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
