首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:急!电机失速问题
点击:6862 回复:14
变频器的问题...! 还有如果是电位器给定频率的话,很可能是机器震动引起的电位器给定电压波动,导致频率起伏不定.!
在我的印象中,海利普不是很好.
10-05-29 12:10
你说的不是电机失速么?跟电压有关系,不懂,我们厂也有一台有时报电机失速不知道是什么原因。
10-05-29 17:20
引用 50475946 在 2010-5-29 17:20:18 发言【内容省略】
电机失速。一般是指电机丢转,电机堵转。这与电机负载重、传动卡、直流电压低有关。
10-05-29 22:28
谢谢楼上这位朋友
10-06-01 22:00
挤出设备变频器最好选得好一点,不然的话影响生产和产品质量。目前挤出设备上大多用的是ABB 富士等变频器。建议还是换变频器吧。
10-06-03 04:15
上一页 上一页
