变频器论坛
变频器论坛
主题:急!电机失速问题
点击:6862 回复:14
我厂的一台挤出设备用的37KW电机,变频控制。正常运行(25HZ)一段时间后,有时降为15HZ后几秒钟正常,有时降为5HZ后几秒钟正常,有时降为0(有时能正常,有时不能正常)。重新开机后有时能正常,有时无法启动。故障显示为“低电压”。请各位高手指点!
最后修改:
2010-5-25 1:05:08
10-05-25 00:58
viptda2005
恢复出厂然后快速调式,再设置你所需要的参数
10-05-25 22:23
kdrjl
看看直流母线电压是多少呢?三相进线电源是多少呢?是不是电压低呀。如果是想办法升压,如果不是,检查直流母线电容器。
10-05-25 23:35
谢谢大家.我想里面的参数应该没有多大的问题,因为此故障有时半个月出现一次,有时一月出现一次,我观察了电压,正常。请大家指教!
最后修改:
2010-5-26 0:00:45
10-05-25 23:42
sjqing1
电压应是在频率下降是测量。个人认为如果变频器没有问题的话,很可能是电源容量不足引起的。这台设备使用多久了?第一次出故障之前是否有别的设备投入。
10-05-26 09:00
我也曾想过会不会是旁边的高速混料机在低速转高速时影响电源电压,但是高速混料机每天低速转高速几十次,应该不是这个原因。这台设备用了三个月就出现这样的故障,时好时坏,快半年了。用的是海利普HOLIP-A变频器,请指教!
最后修改:
2010-5-27 0:32:24
10-05-27 00:30
wml0060
检查是否在周围有干扰信号。
10-05-27 06:50
戈壁滩上的狼
会不会是变频器本身的问题
10-05-27 22:39
谢谢大家指教!
10-05-27 23:39
kdrjl
前面的讨论大家已经说了很多,我认为还是应该监测一下,直流母线电压是否稳定和正常,如果直流母线电压不稳定,输入电压稳定,那还要去看负载是否有问题,如果负载有犯卡的现象,那实际些问题。否则就是直流母线电容问题。电机的转子轴承坏了,就会造成时卡时转的现象。而且就会报直流母线电压低的故障。
10-05-29 09:15
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
