请教各位大侠
s7300PLC控制一个比例阀
现在我什么都不管 就直接给一个模拟量的值 使比例阀打开
但是 不论我 模拟量的数据给多少 在0--27640之间的值 比例阀开度基本上都达到最大
要问这比例阀的开度达到什么程度是怎么知道的
是这样的 我用编码器测速度 就是测比例阀所控制的那个机械元件的移动速度 一直保持最大
敢问各位大侠这到底是怎么回事
对于接线是否有错 已经对照其他相同机器 没有错误 用表量输出的电压值 会随模拟量的输出变化 就是阀开度一直保持最大
现在就是说 只要我给的模拟量的数据大于3700 阀就开到最大 小于 则关闭
