主题:电机星三角启动
点击:2826 回复:31
电机星三角启动时,星形启动电机正常运转,但是转为三角型时为什么电机不能运转,一直发出嗡嗡的声音?是不是电机星三角启动也存在电机星形正转三角形会反转的情况?
请前辈指点!谢谢!
10-05-21 14:09
robovimo
该帖内容不符合相关规定!
10-05-21 14:45
赵细顺
有正反转,还有你的接线是否正确.
10-05-21 15:36
sjqing1
有可能是转换过过程中,缺相了。
10-05-21 16:28
智能ABC/Z
很可能是接触器的问题,测量一下就知道了。
10-05-21 16:50
会是接触器什么问题?我已经查过电路线都没错,应该不是缺相。
10-05-21 17:47
转换过程中缺相怎么讲?
10-05-21 18:44
Q.Qy.Q△.是Q△缺相了
10-05-21 19:19
这种情况大多是接错线了,另一个可能就是三角形运行接触器坏了
10-05-21 22:38
songqingd
多是接错线l了,我曾经也发生过。
10-05-21 22:56
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
