主题:电机星三角启动
点击:2826 回复:31
10楼
lilin2004
你是一台电动机运行还是两台同步?从以上描述症状我的个人见解 一台的话降压后缺相的可能性比较大 如果是两台同步接错线的可能性比较大 个人意见。。。。
10-05-22 00:32
11楼
dan-zoumin
是进电机那6条线接错了
10-05-22 03:48
12楼
秀全
你把电机上的6根线接错了,改过来就能了。
10-05-22 07:05
13楼
如果是缺相的问题,应该怎样排查呢?就只能查找线路吗?有没有更好的方法。
10-05-22 08:07
14楼
scg1129550505
只有两个可能就是接错线合接触器有病
10-05-22 09:21
15楼
wml0060
△接触器两侧6个头接的不对。
10-05-22 09:45
16楼
是不是18kw电机用三角形直接启动会产生电流过大电压降低的现象,致使电机无法运转,发出嗡嗡的声音?
10-05-22 10:36
17楼
我是 维修专业的学生 如果是以前正在运行的电机 发生这种问题应该是 △接触器的问题 可能性比较大 如果是刚装的额电机 接错线的可能就比较大了
如果楼主 修好后 告诉我是哪里坏了 让我也曾长点见识
10-05-22 14:45
18楼
阿济
如果是正在运行的电机就是接触器的问题 ,刚安装的就是接线问题。
10-05-22 17:12
19楼
是电机三角形启动电流过大电压降低的原因
10-05-22 17:14
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
