首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:按加速键频率上升至73hz
点击:751 回复:8
不知为什么按加速键有时频率上升至73hz,上限频率设至43的,控制方法为面板控制
10-05-20 20:58
什么型号的?
10-05-23 13:46
许多的变频器,对于给定运行的上限频率,有许多的限制环节。这个确实需要具体型号具体对待。因为各个品牌的设计者采用的技术路线不同,所以操作方法、形式、技术风格都不同。以西门子的MM440变频器为例,它的最高运行频率限制有两个参数,一个是建电机模型的快速调试参数中的最高频率,另外一个是规格化给定输入参数。两个都要设置好以后,就可以将给定的参数与实际的参数一致了。
10-05-23 14:40
森兰SB12的,
10-05-26 18:34
用在风机上,75kw的变频器频率上升至73hz时面板电流显示103a
10-05-26 18:39
不知是否干扰引起,面板控制线有15m长
10-05-26 18:42
引用 KSNW120867 在 2010-5-26 18:42:12 发言【内容省略】
变频器的操作面板与主板的电缆连线,一般不要超过2米,一般他们都是并行口的,特点是速度快,抗扰性差
10-05-26 22:19
应该是干扰引起的
10-05-27 07:33
初始化,重新设参数。仔细研究一下,多问问供应商,怎么用。他们应该比你更了解。
10-05-27 08:37
