变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的设定问题
点击:688 回复:4
kexing123
能否用单相电源设定三相变频器的参数?
10-05-19 08:47
kdrjl
要看什么变频器了,一般的变频器都是采用直流母线给控制电源供电。也有通过外部直接输入控制电源的,
电子板上电,即可设置参数了
10-05-19 21:03
viptda2005
西门子 MM系列的就可以啊
10-05-19 22:50
ZCMY
有的变频器380V的你接AC220V,显示低压报警,所有按键都失效,这种你只能用变压器升到单相380V就可以调试了;
三菱的是可以用AC220V调参数的;
10-05-20 10:22
kdrjl
所以说,设置外部供电和内部供电两种供电方式的变频器,就比较方便用户了。还有就是,从这点来说(控制电源的由来),变频器制造商推荐的使用方法,要求用户使用变频器输入侧不轻易断电的操作方法。以防止变频器的直流母线频繁的充放电而减少使用寿命。
10-05-23 14:34
更新CPU,大幅提升性能
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
ABB机器人推出PoWa™协作机器人系列新型号
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
