首页 电工技术 电工技术
主题:零线和地线有区别吗?
点击:113712 回复:75
区别当然有,但在不同的工作环境,他们的作用都不一样,零线是变压器的中心线,可以不接地,但地线(PE)必须接地,起到保护人生安全的作用。
05-04-10 15:50
我先前装了一台三相设备,公司的供电系统是TN-C系统,给那台设备加了一个3P带漏电保护的断路器,送上电源,断路器就跳了,把漏电保护器拿掉后,送上电源就没有问题。小弟不知如何解释。望哪位老兄指点!
05-07-30 15:03
有要求,2.5米
05-08-03 18:19
有区别的,零线工作时是带电的
05-08-03 18:22
表情表情
05-08-03 18:29
请问,什么是接地系统,什么是不接地系统?
05-08-25 13:34
看了各位的贴子,我倒有个问题提问:有一个电气柜是3相380V的,没有零线。为了要接一个220V的工具,我直接接在一根火线和电气柜的外壳上,行吗?当然,电气柜的外壳是与接地系统连接的。
05-08-25 15:07
只要电气柜接了地线,是可以的!感觉上应该不要从电气柜过度比较好,直接从地线引,其二,如果经电气柜的话,接地线应尽量粗点!个人观点,请高手赐教!
05-08-25 15:54
零线主要是通过三相不平衡电流的,也称为工作接地.
而地线是作为对人和设备做保护使用的一种保护措施,你可以看看电工基础里对各种接地系统的阐述就明白了.
05-08-26 16:16
[quote]以下是引用小路在2004-10-13 10:57:00的发言:
1、结构的区别:
零线(N):  从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
这有什么区别?
05-08-27 04:45
上一页 下一页
