主题:零线和地线有区别吗?
点击:113712 回复:75
50楼
amwiqviq
这种问题太小学了,不想回答。
05-08-27 23:22
51楼
cycad
你不知道隔行如隔山吗?不允许外行人提问题吗?你懂多少?这么狂!?
05-09-13 08:52
52楼
wsyph0
上面解释的好复杂,基本上都是书上写的。我的理解是:在工厂里,一般变压器的零线都接地,所以零线和地线实际上是连在一起的,所以可以接在一起。假如变压器那边零线和地线没接在一起,那么我想他们两个就不能混用了
05-09-13 21:18
53楼
mdjlaohu
我认为零线是作为供电回路用的,而地线作为连接漏电保护用的,这样当电器漏电,漏电保护旧能及时切断回路,而如果在安装漏电保护的回路中把零线当地线使,当接负载时漏电保护就会不断跳闸,我认为就是这样
05-10-02 21:59
54楼
凤凰城主
同意木意的!
05-10-05 03:47
55楼
学习!
05-10-05 08:29
56楼
weizhishu
有些东西日常生活中看起来平常无奇,但真正应用的时候还真容易搞糊涂。
谢谢各位大侠指教,又长知识了
05-10-18 14:34
57楼
carl8009
谢谢
05-10-18 17:20
58楼
chengxiaobo
1、结构的区别:
零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
2、原理的区别:
零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
05-10-22 13:21
59楼
gegewu114
谢谢大虾们的指教
05-10-22 14:10
产业升级筑牢实体经济根基
十年破局工业智变:Modicon M580 ePAC的传承与革新
美的重载工业机器人项目通过领先科技成果鉴定
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
威卡自动化:一杯咖啡背后的工业革命
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
