首页 电工技术 电工技术
主题:零线和地线有区别吗?
点击:113711 回复:75
如果三相移位的话,零线就会有电位,而且偏移越大电位也越高。
05-03-03 15:57
引用 jiangdefan 在 2005-1-16 10:42:00 发言【内容省略】
05-03-16 21:23
32楼
该帖内容不符合相关规定!
05-03-19 19:36
要求低的情况下可以,比如照明
05-03-20 08:56
引用 zhanglihao48 在 2004-12-13 20:58:00 发言【内容省略】
我同意23楼的说法,,这是很简单的问题了
05-03-20 20:21
地线是不可以作零线用,如果地线开路了,其他接这根地线的设备外壳会带电的。
05-03-20 21:21
两者之间有电压
05-03-21 11:10
经过3相4线制漏电保护开关以后零线不能接地
05-03-21 15:12
大家解释的好清楚~~~`又张知识了
05-03-23 01:12
这和电网系统的类型有关的。
05-04-07 18:18
上一页 下一页
