首页 电工技术 电工技术
主题:零线和地线有区别吗?
点击:113711 回复:75
引用 不懂 在 2004-11-30 19:27:00 发言【内容省略】
04-12-01 15:54
四楼和十楼的回答完全正确,可以参考。
04-12-09 20:58
很好.本人本来不是很清楚,目前虽然仍然有些....哈哈
不过已经清楚很多了
谢谢!!
04-12-12 22:04
接地和接零本来就很复杂。我曾就这个问题请教过一位设计院的老专家,他说来说去最后自己都糊涂了。谈论这个问题必须保持清醒的头脑,否则最后肯定迷糊,并不是一句两句就能说明白的。零线并不是单纯的用来‘工作’,在TN系统中,就有保护接零,即设备外壳接零线,用于保护。TN-S系统有专用的保护零线,即保护零线和工作零线分开,而TN-C则是工作零线和保护零线在一起(PEN),TN-C-S时前端公用,后边分开;TT系统中的零线才是工作零线,在TT系统中,设备外壳接地,属于保护接地;总之,保护接地用于不接地系统中,而保护接零则一般用于接地系统中,这是我的理解,不对之处望指正。
04-12-13 20:58
如果变压器中性点接地的话零线应该基本不带电的(最多是电流在线阻上的压降,一般不大)。正常工作时零线是允许电流通过的。接地没有工作电流
04-12-14 11:38
还是不明白,我不是搞电的。
04-12-28 11:53
1、结构的区别:
零线(N):  从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
2、原理的区别:
零线(N):  主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
i agree
05-01-16 10:42
这个问题是有点烦恼,但书上是有定义的。再看楼上的内行朋友都说得不错。
05-01-16 18:42
废话了!!
05-01-16 22:06
地线和零线的区别:地线是和大地相通的,作用是将金属外壳上产生的电荷释放到大地中
,从而起到保护作用。而零线理论上和大地是绝缘的(除非地零共接),其实我们讲的火线和零线之间有220V是指他们之间的电位差,并不代表零线上一定没有电压。
05-03-03 14:17
上一页 下一页
