首页 电工技术 电工技术
主题:零线和地线有区别吗?
点击:113711 回复:75
零线就会有电位,应该如何解决???????????
04-11-21 09:14
分别 接地!不过 一般 纯民用 照明 电不 存在 这个 问题 !
04-11-21 11:13
测量一下电压就知道了,地线上是不会有电压的,而零线上一般都有一定的电压;
04-11-21 13:27
零线:工作零线,有电流流过
地线:保护线,可能有电流,也有可能没有电流通过
04-11-23 17:00
三相五线制的做法一般有二种:一是将变压器的中性线接地引出地面,分成二根,一根为工作零线并保持绝缘,一根为保护接零与外壳相接。这就是所说的TN-S系统。另一种做法是将变压器中性点接地引出地面,采用三相四线制的方式,送到用电点将零线重新接地,后分成二根:一根为工作零线,并保持绝缘。另一根则为保护零线,与外壳相接。这就是所说的TN-C-S系统。这二根线实际上是更好的接零保护方式,它结合了保护接零和保护接地的优点。即它能够免除由于三相负荷不平衡造成的接零设备的带电现象,又能限制漏电电压于安全范围。它的关键是从一开始分线后就不能相连。一相连就又变为接零保护方式。
04-11-23 22:43
我想请教一下什么叫重复接地?
04-11-24 12:50
看了这么多,大家说的都有理。但是零线与地线地问题,在实际应用中与理论上往模糊。也许是我自己模糊吧!
04-11-24 14:18
引用 szz987 在 2004-11-21 9:14:00 发言【内容省略】
如果三相负载不平衡,零线当然会有电位,U0=Ua+Ub+Uc.解决,用三相五线制吧,增加一条保护接地PE表情
04-11-30 15:47
引用 bing123 在 2004-11-24 12:50:00 发言【内容省略】
重复接地,就是重复的接地(有点罗嗦)3相5线制在中性点引出N和PE (PE在这里有一次接地了),在线路中规定每20-30m进行一次接地,所以叫重复接地表情
04-11-30 15:53
请问接地的方法有什么特殊要求吗??????(比如埋入地下多深什么的????)谢谢!!!
04-11-30 19:27
上一页 下一页
