主题:零线和地线有区别吗?
点击:113711 回复:75
pylmsl
零线和地线有区别吗?不都是接地么?那么我们的三线插座的地线和零线都可以接在一起吧.想来想去我总认为没有区别.请高手赐教一下.
04-10-11 13:22
宝贝塌塌鼻
有区别,工作用/保护用
04-10-11 13:59
pylmsl
接线上有没有区别?都接地吧
04-10-11 14:38
lwdlnmbx
接地和 接零是维护人身安全的两种技术措施,其不同处是:
其一,保护原理不同。低压系统 接地的基本原理是限制漏电设备对地电压,使其不超过某一安全范围;高压系统的 接地,除限制对地电压外,在某些情况下,还有促成系统中保护装置动作的作用。 接零的主要作用是借接零线路使设备潜心电形成单相短路,促使线路上保护装置迅速动作。
其二,适用范围不同。 接地适用于一般的低压不接地电网及采取其它安全措施的低压接地电网; 接地也能用于高压不接地电网。不接地电网不必采用保护接零。
其三,线路结构不同。 接地系统除相线外,只有保护地线。 接零系统除相线外,必须有零线;必要时,保护零线要与工作零线分开;其重要的装置也应有地线。
04-10-11 19:41
pylmsl
好象很复杂,还是没有弄明白零线和地线的区别,接地系统除相线外,只有保护地线。 接零系统除相线外,必须有零线;必要时,保护零线要与工作零线分开;其重要的装置也应有地线。 保护零线要与工作零线又是什么?保护零线是地线吗?
他们都是接地的,是不是?还请赐教
最后修改:
2004-10-11 21:36:02
04-10-11 21:31
木易
只有重复接地的零线才可以用来做保护用
一般是不许可的,如果三相移位的话,零线就会有电位,而且偏移越大电位也越高。
04-10-12 10:57
初出茅庐
最简单的区别在于:火线与火线之间的电压是380。0线与火线之间的电压是220。在低压控制线路中,可以用接地线代替0线。地线最基本的功能是保护,防止漏电而造成人身伤害或者引起其它的事故。现在的电机电路图中画有双重保护,就是电机外壳接地,0线也接地。
04-10-12 12:44
CHENZHAN
最容易理解的解释是:1按照国标规定,二者相互绝缘;2零线是从变压器中型点直接引出的,地线是按照标准在大地中作的。这种系统为三相五线制供电系统。3零线可以进开关,地线不能4地线可以进行重复接地;4二者绝对不可以互换,否则,有触电危险。
04-10-12 15:02
xy86
这个问题看来是非常简单的问题可是在实际中就有问题,最近我在做一个系统调试时就为这问题烦透了 。实际中的接零;和接地我建议还是分开要好。不信你试试看!
04-10-12 16:17
小路
1、结构的区别:
零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
2、原理的区别:
零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
04-10-13 10:57
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
河南工业增速领跑全国!制造业强劲增长
中国工业互联网:十年范式革命开新局
东土科技布局具身机器人电子架构,积极探索资本合作机会
“台达杯”二十年:让绿色建筑折射人文关怀
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
威图&易盼与海源共启联合应用新篇章
