回复想想看:
1、 有功功率因数:就是有功功率与视在功率的比值。COS¢=P/S= R/Z;
2、 电感负载功率是指电机负载。负载输入增加34.4 Kw,还能节电吗?对此问题,请你想一想:输入增加是从哪来的?它不是从电源来的,是从电容支路来的。因为从电源输入的电流是减小的,有功功率因数增加与电流减小的比例是一样的,从电源输入的有功功率是不变的。
3、 节能测量问题:利用电容器是否节约电能?电表如果接在电感负载的输入端,只能测量出电感负载消耗的电能(即做功的电能+损耗),必须在负载前面的变压器的输入端测量输入电能,在变压器的输出端即电感负载的输入端测量,是不正确的,因为它包括了电容支路中的电能。
4、 节电专家测量节电,是在变压器的输入端测量的,也是收费电表安装处。因为输入有功功率没有增加,电感负载做功增大,所以节约了电能。
