首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教各位高人:ABB大型分解型变频器,整流单元(转换器)烧坏是什么原因?
点击:761 回复:0
[size=4][size=4]各位高人,我所在的公司有一台210吨的桥式铸造吊车,电气采用ABB ACS800系列的变频器,环境粉尘密度大,电气室温度在35摄氏度左右,最近该车连续工作半个月后,出现严重故障,三台整流单元烧坏两台,其中有一台明显是内部可控硅炸裂,另一台没有明显故障,运行时报风机故障,小车逆变器的电源板1A的熔断器烧坏,6台制动单元(斩波器)采用光纤通讯,第二台明显看出电路板上有色环电阻烧坏的痕迹,其余两台没有明显故障痕迹,但是在工作中用万用表测量制动电阻接线测有两台没有工作,还有个问题,整流单元有个控制面板,用来监控直流电源的电压,电流和直流输出的控制,面板上没有报警,只是工作中时常直流输出有个指示绿灯正常时是常亮的,后来出现一闪一闪的,故障继电器出现几秒钟吸合几秒掉电,反复出现,搞得我头都大了,请各位高人指点指点,问题出在哪里?表情
10-05-13 13:30
