首页 电力自动化
主题:请电气爱好者解疑 漏电与触电!
点击:3825 回复:20
请问,人与地绝缘的情况下,单手接触相线不会有触电的感觉,因为没有构成回路!
那为什么有的时候我们一只手指碰漏电的电器,或者是其他的带电体,会有触电的感觉呢?(我们
不是同样穿着绝缘鞋子的吗?而且用万用表量了一下漏电电器对地电压还不到220V,怎么会有触电
的感觉,那个回路是怎么形成的,怎么会有电流流过身体的? 奇怪奇怪真是奇怪,我不懂,希望
知道的能给予详细的解答! 谢谢!)
10-05-11 16:53
dlr
由于人体对地存在分布电容及漏电阻。
10-05-12 11:12
你的绝缘鞋漏电
10-05-12 15:24
谁可以告诉我真正的触电原因呢?
10-05-13 19:55
鞋子漏电,或者身体其它部分接地,比如 JJ 顶到墙壁。表情
10-05-14 10:22
"人与地绝缘的情况下,单手接触相线不会有触电的感觉,因为没有构成回路!"
问别人干嘛
10-05-14 12:31
被漏电电器触电的情况基本是绝缘(鞋)不够好 你说的情况单手接触火线没用触电的感觉 只要还是单手接触漏电电器也一样不会触电的
10-05-26 19:44
那就绝对是你的绝缘鞋有问题了
10-05-26 19:51
买双新鞋吧
10-05-26 20:07
你要是踩一个干的木头凳子保证没事。
10-07-19 09:44
上一页下一页
