电力自动化
主题:请电气爱好者解疑 漏电与触电!
点击:3825 回复:20
10楼
lg0808
楼主,是不是感应电啊。
10-07-19 14:29
11楼
lixuefeng7272
理解楼主,看样子没一个人抓住实质问题,单根相线在保证绝缘的情况下谁都敢抓,当一个负载构成回路了你去抓试试看。。。。与鞋子有关吗? 站着说话腰不疼
10-07-19 23:04
12楼
远古的蛤蟆
单手触线的要求是身体的其它部位不能与其它导体接触,不能使电流通过人体构成回路。并且站在绝缘良好的物体上。此仅限于民用电。LZ不要把普通的鞋子的绝缘程度等同于绝缘靴的绝缘程度,那样绝缘靴厂是要喝西北风地。
LS,鞋子是保证绝缘的必要武器啊,你不会象鸟飞在空中吧。
10-07-20 02:50
13楼
lj19820422
lixuefeng7272
在 2010/7/19 23:04:35 发言
【内容省略】
怎么会和鞋没有关系呢?照您这样说,高压线上落着的鸽子岂不是要被电死?
个人认为如果楼主确认身体其他部位没有接触任何物体的话,应该考虑鞋的问题~!
10-07-20 10:49
14楼
shenzy2034
人与地绝缘的情况下,单手接触相线不会有触电的感觉,因为没有构成回路!"
人有问题!!!
10-07-20 16:31
15楼
lixuefeng7272
抓一下试试感觉,再来讨论鸽子的问题,呵呵。。。毕竟是特种作业,误导新人,会出事的
10-07-20 20:05
16楼
chw40
“人与地绝缘的情况下,单手接触相线不会有触电的感觉,因为没有构成回路”,若有触电
的感觉,一定是构成了回路。理论计算,回路电阻大于220K,单手接触相线不会有触电的感觉,因为通过人体的电流最大1mA。回路电阻到了几K,就有可能造成严重地触电后果。
10-07-20 20:51
17楼
mzfanggong
"人与地绝缘的情况下,单手接触相线"这时你是有目的有意识的,不会射电;
“有的时候我们一只手指碰漏电的电器,或者是其他的带电体”这时你是无意识状态下,很多地方可以造成回路,比如手板与手指之间。
10-07-23 15:42
18楼
匿名用户
该用户被锁定!
10-08-06 10:53
19楼
鸟站在高压线上没有被电死为什么?
10-09-28 10:24
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
越疆科技完成港股上市备案,深创投、前海母基金、松禾资本参投,中国最大的协作机器人公司
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
