附件:LG SV系列变频器开关电源维修经验.pdf
[本地下载]点击:21743 回复:79
引用 zsyf 在 2010-5-21 22:52:57 发言【内容省略】
我非常激动,您可是第一个拍砖的人,非常感谢!引用 xq09181 在 2010-5-22 15:52:41 发言【内容省略】
感谢咸老师的指点,因您所提的意见,我再次查阅了当初的检修笔记。遗憾的是,笔记上也是记的PNP。当然,PNP也能用在此处,如果以咸老师的推断,把C、E互换之后是不是合理(当然,如果这样的话有可能是正反馈而达不到稳压的效果而是适得其反)?另外说明的是,我所绘的原理图都是对照电路板直接在电脑上绘出的,所以当初的维修笔记上也是没有相关记录的(当然,没有用电脑绘的可能有手工绘的部分电路图)。所以有关它的具体接法也无从考证,这是又一个遗憾吧。
