首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ACC800 超速问题
点击:792 回复:1
我们单位的门机用的是GE PLC+ACC 800变频,今天一台门机在作业时,当重负载下降3档(全速)档时变频器报超速故障,复位既好,有时是报制动单元故障,测量制动电阻报故障的变频比没报的多出0.9欧,电阻本来是1.35  正常的那个是1.7欧,不报故障,另一个是2.6欧,总是报故障,制动电阻偏大会引起超速故障吗?是不是重载下降时电机处于发电状态导致直流母线电压过高而电阻偏大来不及消耗引起的?
10-05-07 19:05
分析得很好,把电阻值减小,提高制动电流来解决变频器报故障问题
10-05-07 22:28
