哈哈,热闹起来了,也参与一下。
如果先将变频器输出端子短接,再启动变频器,一般会报故障而停机,不会坏变频器。这是变频器的VVV/F特性决定的。在频率起始段。输出电压也较低,仅为几伏。短路电流也较小,不至于达到损坏模块的地步。最危险的情况,是在输出频率较高的情况下(输出电压同时也高),如果有突然短路情况发生,变频器的输出模块就很难“幸免于难”了。
另外,在工频下尚能“正常运行”的电机,变频运行下,反而会频报过流、短路故障,甚至于真的运行时间不长,就出现了绕组击穿,貌似变频器非但保护性能差,还有使电机运行寿命缩短的嫌疑。事实上主要原因还是出在电机身上(绕组绝缘变差),或者可以说是变频供电,使电机的供电条件恶化。
工频条件下,电机绕组虽已劣化,但供电为完整正弦波,电压尖峰小,电机绕组不易发生击穿,电机还能“正常运行”。变频条件下,因变频器的输出电压实为数十kHz的矩形脉冲电压,如版主所说的dv/dt峰值太高,已有绝缘缺陷的电机绕组,就非常容易被击穿,造成变频器将电机“搞坏”的故障现象,若在高频运行下,变频器必然也自身难保,一并炸掉输出模块。
因而变频供电条件下,对电机绕组的绝缘要求,相对来说提高不少。应选用质量较好的电机。
