首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教一下高人,变频器的输出没有短路保护吗?
点击:18252 回复:45
有的变频器说明书上写有短路保护功能,在实际当中总是一有短路电流,变频器模块就坏了。若外加一个短路保护装置,怎么做合适呢?
10-05-06 22:53
只能这么说,所有的变频器只能向短路保护去做,都有做的短路保护,但是能不能保护住就不一定了,短路保护瞬间电流太大,从理论上也不能保证每次都保护住。
有的十次能保护住七次就不错了。
你想在外面加更是不太可能。
10-05-07 11:25
引用 riji 在 2010-5-6 22:53:19 发言【内容省略】
变频器的输出一般都是IGBT组成的桥式功率模块。我们知道,针对IGBT的过流保护,一般的手段是不行的,它的速度太快了,只能是自身去抗短路。所以,现在的IGBT模块已经做成了自己具有抗短路的保护功能。如果还是因为短路炸模块,那这个产品就比较垃圾。
你还应该注意检查,模块炸是因为短路炸还是因为过热炸。对于模块的热保护(过载保护),模块自身的能力没有,需要外部来考虑解决。比如说,加散热强冷却风扇,或过电流保护监测等等
10-05-07 22:18
在输出频率较低时,出现短路或在起动初始阶段出现短路,危害较小,变频器可能会及时跳OC而停机.在输出频率较高时,负载突然短路,则模块炸毁很难避免.
电机绝缘老化,导致的在运行中绕组击穿,最易损坏模块.
变频器的OC保护,是由驱动IC中的IGBT保护电路_IGBT管压降检测电路来实施,保护是最为直接和保护速度最快的,外加保护是画蛇添足了.
任何保护,都有软肋所在,保护不是万能的.有些故障,保护也是无能为力的,比如电机绕组在全压运行中的突然击穿.
10-05-08 10:31
嗯,讲得好。封精了。
电机的绝缘击穿都是因为输出的dv/dt峰值太高导致的。另外绝缘质量也是很关键的。
10-05-09 17:39
一般电流源型变频,从原理上不怕短时的短路,其储能元件非电容而是电感,电流滞后,容易对电流做保护响应。
10-05-15 19:12
引用 firedphoenix 在 2010-5-15 19:12:11 发言【内容省略】
嗯。很好。长知识。
但是现在在低压变频这块儿,用电流型的变频器不多见。大都是电压型的。中压这块儿,我不是很熟悉,但听说都是用电流型的。是吗?
10-05-16 09:30
谢谢大家。我所在的工厂用的变频器牌子很杂,基本上过载保护,过流保护都很好用。就是一碰到短路就挂了。上次同一个电机烧坏两台变频器。去换第二台变频器时,量了电缆线绝缘没问题,都在0.7M欧以上,当时电机外壳温度是凉的,就没注意电机,结果换上变频器后,电机以7、8赫兹的频率运转了大半个小时后,第二台变频器也烧坏了,又量电机绝缘,三相绕组间全部击穿了。这个过程是怎么回事呢?  如果本来第一台变频器模块烧坏时,电机绝缘已经出问题,为什么电机还能运转大半个小时呢?
10-05-17 00:24
引用 uca333 在 2010-5-7 11:25:07 发言【内容省略】
我们这的是10次有10次保护不住,呵呵。最近3次这种情况,3次全挂了。
10-05-17 00:28
引用 kdrjl 在 2010-5-7 22:18:29 发言【内容省略】
我碰到的大部分是短路炸,大部分都会过热跳闸,刚想起一个过热烧坏的,因为我量了线和电机都没问题,换上变频器就好了,坏的那个变频器模块坏的原因应该是过热吧。
10-05-17 00:32
上一页下一页
