变频器论坛
变频器论坛
主题:请教一下高人,变频器的输出没有短路保护吗?
点击:16089 回复:45
10楼
riji
再次谢谢大家,困了,不一一致谢了,晚安
10-05-17 00:45
11楼
变频器的保护功能非常完善,相间短路的检测是基本功能,包括接地。一般会报故障代码。
10-06-17 21:57
12楼
题目理解错了,我们也挂了两个
10-06-17 22:04
13楼
viptda2005
说明书上 有些东西都是大化了,别那么相信它
10-06-17 23:15
14楼
kdrjl
变频器的输出如果没有短路保护的话,很危险。经常炸装置就是习以为常的了。^_^。
这个保护应该有。没有的不对。
10-06-18 08:05
15楼
w13591763970
有缺相保护器吧,以前我给人做东西时候选过,施耐德有,天正也有
最后修改:
2010/6/20 1:26:36
10-06-18 10:28
16楼
xzs7593
学习了
10-06-19 21:30
17楼
zaxife
短路保护只是在变频器运行前有效。
当变频器运行后,如果发生相间短路将立刻炸掉输出模块。
原因很简单,输出模块不能承受瞬间大电流冲击,形成一个保险管一样的性质。
10-07-26 18:04
18楼
我也是为此变频缺乏短路保护头痛,望高手指点
10-07-26 19:06
19楼
盛昌
变频器模块的损坏原因是多样的,很多时候是在保护电路动作之前模块先损坏了,那时候保护电路动不动作都已经没意义了。
10-07-26 22:32
边缘计算标准件计划丨中国移动5G虚拟化工业控制网关,构建全无线确定性工业控制系统
西门子科技在这里引爆关注!
水务年会丨看南水北调与杭州亚运 ,汇川如何诠释绿智水务
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴奥泰斯在深圳工业展精彩回顾系列(四)
TE Connectivity 公布 2024 财年第二季度财报
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
德力西电气检测中心获添唯认证授权,成为行业首家绿色认证签约企业实验室!
