变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器更换电机时是否更改参数
点击:4657 回复:13
一年以后
风机类控制,原电机475KW/6000V,8极,电流57A,烧毁,更换了备用400KW/6000V电机,10极,电流51A,都是压频控制,这时是否更改变频器参数?如果不更改能运行吗?
10-05-06 16:58
chenqing309
要改参数
10-05-06 20:19
zp197873
需要改啊
10-05-06 20:28
kdrjl
电机铭牌数据不同,应该重新辨识和优化控制模型。修改电机有关的参数。
10-05-06 22:20
viptda2005
除非同样型号的,要不就要改了
10-05-06 23:19
知道一点
跟原配的差那么多,不敢别扭啊
10-05-07 05:43
sjqing1
核对2个电机的参数,存在差异的地方,如果跟变频器相关,则需要确认一下是否要该参数。
10极的马达很可能转速比8极的慢1.25倍,需要确认转速是否会影响到工作。
最后修改:
2010-5-7 8:41:57
10-05-07 08:40
tfyg
当然要更改啦
10-06-01 07:00
ZCMY
要改的;
10-06-01 10:08
kdrjl
电机铭牌数据是变频器控制建立数学模型的基础,如果电机的铭牌数据与变频器的相应参数不符,所建的控制模型就会有偏差,影响控制精度和运行的平稳性。当然采用V/F控制,要求的并不严格。但毕竟不够精确。所以应该准确的输入和设置变频器的相关参数。这非常必要。风机的功率比较大,要严格调试,不能图省事。
10-06-01 18:05
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
更模块化,更高精度
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
