变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器更换电机时是否更改参数
点击:4657 回复:13
一年以后
风机类控制,原电机475KW/6000V,8极,电流57A,烧毁,更换了备用400KW/6000V电机,10极,电流51A,都是压频控制,这时是否更改变频器参数?如果不更改能运行吗?
10-05-06 16:58
chenqing309
要改参数
10-05-06 20:19
zp197873
需要改啊
10-05-06 20:28
kdrjl
电机铭牌数据不同,应该重新辨识和优化控制模型。修改电机有关的参数。
10-05-06 22:20
viptda2005
除非同样型号的,要不就要改了
10-05-06 23:19
知道一点
跟原配的差那么多,不敢别扭啊
10-05-07 05:43
sjqing1
核对2个电机的参数,存在差异的地方,如果跟变频器相关,则需要确认一下是否要该参数。
10极的马达很可能转速比8极的慢1.25倍,需要确认转速是否会影响到工作。
最后修改:
2010-5-7 8:41:57
10-05-07 08:40
tfyg
当然要更改啦
10-06-01 07:00
ZCMY
要改的;
10-06-01 10:08
kdrjl
电机铭牌数据是变频器控制建立数学模型的基础,如果电机的铭牌数据与变频器的相应参数不符,所建的控制模型就会有偏差,影响控制精度和运行的平稳性。当然采用V/F控制,要求的并不严格。但毕竟不够精确。所以应该准确的输入和设置变频器的相关参数。这非常必要。风机的功率比较大,要严格调试,不能图省事。
10-06-01 18:05
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
更模块化,更高精度
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
