首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机怎么了,高手赐教
点击:1800 回复:12
公司一台设备出现问题:步进电机通电状态时会断断续续地抖动,同时有响声。在运行时没有此现象,一停止就有。关电后消失。请问是什么原因。谢谢。表情表情表情表情表情表情
10-04-30 15:36
可能你设置的保持电流过大造成的,一般来说保持电流设置为运行电流的1/2
10-04-30 16:01
不是我们做的设备。买的设备,一直没人动过啊?时好时坏。
10-04-30 16:23
那你打电话叫厂家过来修啊?
10-04-30 16:36
估计设备厂用的是便宜货,好的驱动器停机时应该感觉不到振动才对
10-04-30 16:41
这是干扰窜进了脉冲里了,设备里可能有高压大电流部件1
10-06-23 09:04
先查线路是否有松动,否则就是驱动有问题,
10-06-24 11:47
接线应没什么问题,细分器输出电流正常不或是电机本身如何?可测一下电流。
10-06-24 14:00
换个驱动器看看,有时漏电电流太大了,我遇到过这样的情况一次,换了就好了
10-07-13 16:20
8楼是经验之谈,建议楼主对照试试。
10-07-21 01:05
上一页下一页
