运动控制
运动控制
主题:步进电机怎么了,高手赐教
点击:1800 回复:12
h56585888
公司一台设备出现问题:步进电机通电状态时会断断续续地抖动,同时有响声。在运行时没有此现象,一停止就有。关电后消失。请问是什么原因。谢谢。
10-04-30 15:36
jxq80
可能你设置的保持电流过大造成的,一般来说保持电流设置为运行电流的1/2
10-04-30 16:01
h56585888
不是我们做的设备。买的设备,一直没人动过啊?时好时坏。
10-04-30 16:23
那你打电话叫厂家过来修啊?
10-04-30 16:36
jxq80
估计设备厂用的是便宜货,好的驱动器停机时应该感觉不到振动才对
10-04-30 16:41
jthjf
这是干扰窜进了脉冲里了,设备里可能有高压大电流部件1
10-06-23 09:04
FSYY
先查线路是否有松动,否则就是驱动有问题,
10-06-24 11:47
接线应没什么问题,细分器输出电流正常不或是电机本身如何?可测一下电流。
10-06-24 14:00
cjlhbhh
换个驱动器看看,有时漏电电流太大了,我遇到过这样的情况一次,换了就好了
10-07-13 16:20
glc5678
8楼是经验之谈,建议楼主对照试试。
10-07-21 01:05
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
艾默生电气公布第三季度财报
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
